Какой холодильник Hisense выбрать: обзор шести моделей для разных кухонь
Холодильники бывают разные. Одни легко встраиваются в узкую нишу, другие крупнее, но предлагают в два раза больше места для продуктов. А у третьих больше морозильная камера и есть генератор льда. Поэтому выбор стоит начинать со своих личных предпочтений: что вы покупаете, как часто готовите и сколько места готовы отвести технике.
23.10 — 2026
Поделиться статьей
В этом обзоре — шесть холодильников Hisense с полезным объемом от 330 до 632 л. Среди них есть двухкамерные модели с нижней морозилкой, многодверные решения и Side-by-Side с двумя вертикальными отделениями. Разберём, как устроено хранение в каждой модели и кому пригодятся вакуумные контейнеры, изменяемая температурная зона и экран на дверце.
banner
Hisense RB5K330GSFE: компактная модель для кухни с ограниченным пространством
banner
Hisense RB5K330GSFE — двухкамерная модель с полезным объемом 330 л. На холодильное отделение приходится 215 л, на морозильное — 115 л. Размеры корпуса составляют 59,5х185,6х60 см, а заявленный уровень шума — 35 дБ. Это самый компактный и тихий по паспортному показателю вариант среди шести участников обзора.
Конструкция Kitchen-In позволяет размещать холодильник рядом с мебелью. Дверца открывается более чем на 103 градуса при зазорах 2,5 мм по бокам и 5 мм сверху. Конкретное расположение нужно сверять со схемой установки.
В нижней части холодильной камеры находится Fresh Box — зона свежести около 0 °C. Она создаёт более прохладные условия для продуктов, которым подходит такой режим. Благодаря отдельной зоне проще распределить покупки с разными требованиями к температуре хранения.
Для овощей и фруктов предусмотрен контейнер Moisture Fresh Crisper с регулировкой влажности. Он помогает подобрать условия под содержимое ящика и уменьшить потерю влаги продуктами.
После закупки пригодится режим Super Cool, ускоряющий охлаждение свежих покупок. Для замораживания предусмотрен быстрый режим Deep Freeze: он временно усиливает охлаждение морозилки.
Температуру можно регулировать через приложение ConnectLife: Wi-Fi здесь есть. Ещё одна особенность — тёмная внутренняя отделка. На хранение она напрямую не влияет, но может понравиться тем, кто хочет более необычное оформление техники.
Hisense RB5P405NAQ1: вместительный холодильник с вакуумным контейнером
banner
Hisense RB5P405NAQ1 сохраняет формат с нижней морозилкой, но предлагает 415 л полезного объёма. Холодильное отделение занимает 254 л, морозильное — 161 л. Ширина корпуса составляет 59,8 см, глубина — 66,5 см: модель почти такая же узкая, как RB5K330GSFE, но заметно глубже.
Главное отличие в хранении — Vacuum Cube, контейнер с возможностью вакуумирования. Чтобы запустить процесс, нужно закрыть контейнер, установить его на базу и нажать кнопку. О завершении процесса сообщит звуковой сигнал.
Снижение количества воздуха уменьшает контакт содержимого с кислородом и помогает замедлить окисление. Эта возможность пригодится для сыра, зелени и нарезанных фруктов — при условии, что вы будете регулярно пользоваться контейнером.
Дополнительно предусмотрен Chill Plus — ящик с электронной регулировкой температуры. Он позволяет отдельно настроить охлаждение для мяса, рыбы, напитков и других продуктов.
Морозильная камера организована в четыре уровня: открытый лоток и три ящика. Можно распределить овощи, мясо и десерты по отдельным местам.
Температуру и режимы выбирают на лицевой сенсорной панели. Также через неё настраивается температура Chill Plus.
Дверцы выполнены с использованием закалённого стекла, шум составляет 36 дБ. Модель интересна увеличенной морозилкой и отдельными условиями хранения при почти стандартной ширине корпуса.
Hisense RT641N4ACE: большая модель для большой семьи
banner
Hisense RT641N4ACE — многодверная модель формата French Door с полезным объемом 493 л. Холодильная камера вмещает 344 л, морозильная — 149 л. При ширине 70,4 см она предлагает заметно больше места для свежих продуктов, чем две предыдущие модели, без перехода к корпусу шириной больше 91 см.
За адаптацию охлаждения отвечает Smart Fresh. Система учитывает, когда холодильником пользуются чаще, и заранее корректирует температуру. Если дверцы регулярно открывают во время вечернего приготовления еды, охлаждение усиливается перед привычным периодом активности, чтобы компенсировать поступление тёплого воздуха.
Технология Multi-Air Flow распределяет холодный воздух через несколько каналов, уменьшая различия температуры между участками камеры. Чтобы система работала правильно, при заполнении оставляйте вентиляционные отверстия свободными.
Морозильные контейнеры установлены на телескопических направляющих. Они плавно выдвигаются и при этом остаются в устойчивом положении — это удобная деталь, если ящики обычно загружены и ими пользуются каждый день.
В холодильном отделении есть контейнеры для овощей, а дверные полки рассчитаны в том числе на крупные бутылки. Для новых покупок предусмотрен Super Cool, для замораживания — Super Freeze. Температуру можно менять на панели или через ConnectLife.
Hisense RS628P5SG1: вместительная модель со встроенным генератором льда
banner
Hisense RS628P5SG1 — Side-by-Side с 632 л полезного объёма, самый вместительный холодильник в этом обзоре. Холодильное отделение располагается справа, морозильное — слева. Размеры корпуса составляют 91х179х73 см, поэтому модель стоит рассматривать для кухни, где заранее выделено место под широкую технику.
В обоих отделениях продукты размещаются на полках и в ящиках. Запасы удобно распределять по уровням.
Удобный диспенсер выдает холодную воду и лёд прямо с дверцы. Вода поступает из встроенного бака, поэтому подводить водопровод к холодильнику не требуется. Это упрощает выбор места установки, но резервуар нужно пополнять и обслуживать по инструкции.
Ледогенератор производит примерно 1,2 кг льда в сутки. Он пригодится для холодных напитков и приёма гостей. После запуска прибора нужно дождаться образования первых порций льда.
Температура холодильного и морозильного отделений регулируется раздельно. Multi-Air Flow помогает распределять холодный воздух. Внутри есть вместительные ящики Extra Space, предназначенные для крупных продуктов и упаковок. Управлять температурой можно и на передней панели, и в приложении.
Hisense RQ5P605NSVE: гибкое распределение продуктов между отделениями
banner
Hisense RQ5P605NSVE — многодверный холодильник с полезным объёмом 591 л и глубиной 60 см. При этом его ширина составляет 91,1 см, высота — 190 см. Такой вариант пригодится, если для широкого корпуса место есть, а заметный выступ за линию кухни нежелателен.
Петли Flexi Hinge рассчитаны на открывание дверцы на 103 градуса, что открывает возможность размещения с боковым зазором 3 мм.
Главная особенность модели — My Fresh Choice, правое нижнее отделение с диапазоном температур от −20 до +5 °C. Его можно использовать как морозильную или холодильную зону. Например, на период сезонных заготовок отвести больше места под заморозку, а перед семейным ужином — под охлажденные продукты и напитки.
Для скоропортящихся продуктов есть Vacuum Fresh — вакуумная зона, где контролируются температура, влажность и давление воздуха. Она позволяет использовать отдельные условия хранения, когда обычной полки недостаточно. Для овощей и фруктов предусмотрена ручная регулировка влажности в ящике.
Три температурные зоны настраиваются раздельно. HI-NANO использует положительные и отрицательные ионы, что обеспечивает дополнительную антибактериальную защиту и увеличивает срок хранения продуктов.
Быстрое охлаждение и замораживание доступны через специальные режимы. Управление выполняется на передней панели. Данная модель, в первую очередь, интересна гибким распределением запасов между охлаждением и заморозкой.
Hisense RS9P628GPFE: холодильник с экраном и функциями семейного органайзера
banner
Hisense RS9P628GPFE сочетает формат Side-by-Side, полезный объём 614 л и 21-дюймовый сенсорный экран на дверце. Размеры корпуса — 91х179х73 см, шум — 38 дБ. Среди участников обзора это модель с самым широким набором функций, связанных с экраном и подключенными устройствами.
Дисплей может заменить семейную доску записок: на нем оставляют сообщения, рисунки и напоминания. Список покупок синхронизируется с телефоном, поэтому его удобно составить на кухне и открыть в магазине. Для готовки предусмотрены рецепты и таймеры, также доступны прогноз погоды и трансляция экрана смартфона.
Есть и перечень продуктов с напоминаниями о сроках годности. Названия продуктов и сроки пользователь вносит в систему самостоятельно, после чего холодильник напоминает, что пора использовать. Функция полезна, если вы готовы поддерживать список в актуальном состоянии.
Через ConnectLife можно видеть статус и управлять совместимыми подключенными устройствами. Возможности зависят от конкретной техники и её поддержки в приложении.
В отличие от RS628P5SG1, диспенсер RS9P628GPFE подключается к водопроводу. На дверце можно получить холодную воду, кубики льда или ледяную крошку. Место установки нужно выбирать с учетом подключения и доступа для обслуживания: вопрос подачи воды здесь важен ещё до покупки.
Multi-Air Flow и металлическая задняя стенка Metal-Tech Cooling помогают распределять холод. Для антибактериального внутреннего покрытия Hisense заявляет эффективность до 99,9%.
Система самодиагностики выводит код при обнаружении поддерживаемой неисправности. Это помогает сообщить сервису сведения о сбое. Для установки корпуса с плоскими дверцами и скрытыми ручками нужно учесть необходимые вентиляционные зазоры.
Сравнение холодильников Hisense
В таблице мы указали полезный объём. Габариты относятся к корпусу: необходимые зазоры и место для открывания дверей учитываются отдельно.
Модель Формат Полезный объём Ширина × высота × глубина Шум Главное отличие
RB5K330GSFE Двухкамерный Combi 330 л 59,5 × 185,6 × 60 см 35 дБ Fresh Box, регулировка влажности, Wi-Fi
RB5P405NAQ1 Двухкамерный Combi 415 л 59,8 × 190,5 × 66,5 см 36 дБ Vacuum Cube, Chill Plus, морозилка 161 л
RT641N4ACE French Door 493 л 70,4 × 200 × 69,4 см 38 дБ Smart Fresh, телескопические направляющие, Wi-Fi
RS628P5SG1 Side-by-Side 632 л 91 × 179 × 73 см 38 дБ Лёд и вода из встроенного бака, Wi-Fi
RQ5P605NSVE Multi Door 591 л 91,1 × 190 × 60 см 37 дБ Vacuum Fresh и переключаемая My Fresh Choice
RS9P628GPFE Side-by-Side 614 л 91 × 179 × 73 см 38 дБ Экран 21 дюйм, диспенсер с подключением к водопроводу
Что важно проверить перед покупкой
Начать стоит с размеров корпуса и устройства камер. От них зависит, насколько удобно будет доставать продукты, размещать покупки и пользоваться холодильником на своей кухне.
Габариты: поместится ли холодильник на кухне
Проверяйте ширину, высоту и глубину, место для открывания дверей и вентиляции. У RB5K330GSFE и RQ5P605NSVE глубина одинаковая — 60 см, но ширина составляет 59,5 и 91,1 см. Второй понадобится почти на треть метра больше места вдоль стены.
Глубина 60 см помогает расположить технику ближе к линии мебели. Итоговое положение зависит от зазоров, дверей и розетки. Все шесть холодильников — отдельностоящие, поэтому размещение в нише нужно сверять с требованиями конкретной модели.
Объём: сколько места нужно для продуктов
Сравнивайте полезный объём — пространство, доступное для хранения. Он отличается от общего объёма брутто: например, у RB5P405NAQ1 указаны 447 л брутто и 415 л полезного объёма. В обзоре используем второй показатель.
Для одного-двух человек с небольшими закупками можно начать с моделей на 330-415 л, для большой семьи — от 490 л. Стоит учитывать, что это примерные ориентиры. Выбирать нужно, исходя из реальных потребностей.
Общий литраж стоит разделить на две части: холодильную и морозильную. Если основная масса покупок — свежие продукты и готовые блюда, важнее первая. Если храните мясо, овощные смеси и домашние заготовки, проверьте вместимость морозилки и расположение её ящиков.
Формат: где находятся холодильная камера и морозилка
Названия Combi, French Door и Side-by-Side описывают компоновку корпуса. По ним можно понять, как вы будете доставать продукты и сколько места понадобится перед холодильником.
  • Combi — привычная двухкамерная конструкция. У RB5K330GSFE и RB5P405NAQ1 холодильное отделение находится сверху, морозильное — снизу. Эти модели самые узкие в обзоре.
  • French Door — верхняя холодильная камера открывается двумя дверцами, а морозильное отделение расположено ниже. Так устроена RT641N4ACE.
  • Side-by-Side — холодильное и морозильное отделения находятся рядом, за отдельными вертикальными дверями. Примеры — RS628P5SG1 и RS9P628GPFE.
  • Multi Door — многодверная компоновка. У RQ5P605NSVE есть несколько отделений, включая зону, назначение которой можно менять настройкой температуры.
Какие технологии есть у всех шести моделей
Все холодильники в обзоре оснащены инверторным компрессором и Total No Frost. Это общая основа, а различия между моделями связаны прежде всего с размерами, организацией хранения и дополнительными функциями.
Инверторный компрессор изменяет интенсивность работы в зависимости от потребности в охлаждении. Например, система корректирует мощность после загрузки покупок или частого открывания дверей. Для сравнения экономичности и шума полезнее смотреть на соответствующие паспортные показатели.
Total No Frost обеспечивает циркуляцию воздуха и автоматическую оттайку, избавляя от регулярной ручной разморозки из-за инея. Камеры и полки всё равно нужно очищать, а продукты хранить в упаковке или контейнерах, чтобы уменьшить высыхание и распространение запахов.
Как выбрать модель под свои привычки
В небольшую кухню первым кандидатом будет RB5K330GSFE: узкий корпус, глубина 60 см и 330 л полезного объёма. Если свободной глубины больше и нужны увеличенная морозилка с вакуумным контейнером, стоит рассмотреть RB5P405NAQ1.
Для семьи, которая хранит много свежих продуктов и готовых блюд, интересна RT641N4ACE с холодильным отделением на 344 л. Её ширина 70,4 см может оказаться удобным промежуточным вариантом между стандартным двухкамерным корпусом и широким Side-by-Side.
Если хочется много места и напитки со льдом, подойдёт RS628P5SG1. Если объём охлажденных и замороженных запасов меняется в зависимости от сезона, практичнее может оказаться RQ5P605NSVE с переключаемым отделением. А RS9P628GPFE стоит выбирать, когда нужны и вместительность, и ежедневное использование кухонного экрана.
Сначала определите подходящие габариты и распределение места между камерами. Затем сравните функции хранения и управления. Так проще выбрать холодильник, которым удобно пользоваться каждый день, и не переплачивать за возможности, которые останутся невостребованными.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли размораживать холодильник с Total No Frost?
Регулярная ручная разморозка для удаления накопившегося инея не требуется. Камеры, полки, контейнеры и уплотнители всё равно нужно очищать. Перед уборкой холодильник нужно отключить от питания.
Что даёт вакуумный контейнер?
Он уменьшает количество воздуха вокруг продуктов и помогает замедлить окисление. Это может быть полезно для сыра, зелени и нарезанных фруктов. Срок хранения зависит от самого продукта и исходной свежести: вакуумирование не заменяет охлаждение и соблюдение рекомендаций на упаковке.
Нужен ли водопровод для получения воды и льда?
У RS628P5SG1 используется встроенный бак, который наполняют вручную. RS9P628GPFE требуется подключение к водопроводу. Способ подачи воды нужно проверять для конкретной модели, даже если снаружи диспенсеры выглядят похоже.
Что означает климатический класс SN, N, ST, T?
Он указывает допустимую температуру помещения. Для SN диапазон составляет от +10 до +32 °C, N — от +16 до +32 °C, ST — от +16 до +38 °C, T — от +16 до +43 °C. У RQ5P605NSVE указаны все четыре класса, то есть рабочий диапазон охватывает +10…+43 °C. Неотапливаемая зимняя веранда в этот диапазон может не попасть.
Насколько тихие холодильники с шумом 35-38 дБ?
Воспринимаемый звук зависит от помещения и установки. Как правило, диапазон от 35 до 38 дБ почти незаметен в повседневной жизни, даже ночью.
Возможно, вас заинтересует:
