Рассказываем, как работает Mini-LED, чем такая подсветка отличается от LED, QLED и OLED и на какие характеристики нужно смотреть при выборе телевизора.
Mini-LED — это технология подсветки, которая используется в современных ЖК-телевизорах. Она помогает повысить яркость изображения, улучшить контраст и точнее отображать тёмные сцены. Для этого вместо небольшого количества обычных светодиодов за экраном размещают множество светодиодов уменьшенного размера.
Чем их больше, тем точнее телевизор может управлять светом в разных частях кадра. Яркие объекты становятся выразительнее, тёмные участки — глубже, а перепады между светом и тенью выглядят естественнее.
Mini-LED — это усовершенствованная светодиодная подсветка LCD-экрана.
В обычном ЖК-телевизоре пиксели не излучают свет самостоятельно. Изображение формирует жидкокристаллическая панель, а расположенные за ней светодиоды создают необходимое освещение. Жидкие кристаллы регулируют количество проходящего света и вместе с цветовыми фильтрами формируют картинку.
Принцип работы Mini-LED остается таким же, но сами светодиоды подсветки становятся значительно меньше. Благодаря этому за экраном можно разместить больше источников света и объединить их в отдельные управляемые зоны.
Когда на экране появляется, например, ночное небо с яркой луной, телевизор может усилить подсветку за светлым объектом и одновременно приглушить её в окружающих тёмных участках. Обычной LED-подсветке сложнее разделить такие области настолько точно.
Важно понимать: Mini-LED — это не отдельный тип матрицы и не новый вид пикселей. Это технология подсветки.
Если не вдаваться в технически сложные термины экран Mini-LED-телевизора состоит из нескольких элементов:
Светодиодная подсветка создает световой поток.
Система локального затемнения регулирует яркость отдельных зон.
ЖК-матрица управляет прохождением света через каждый пиксель.
Цветовые фильтры формируют красный, зелёный и синий компоненты изображения.
Процессор анализирует кадр и определяет, какие участки нужно сделать ярче или темнее.
В телевизорах, одновременно использующих Mini-LED и квантовые точки, между подсветкой и изображением работает дополнительный слой. Он расширяет цветовой диапазон и помогает передавать более насыщенные оттенки. Именно такое сочетание применяется в технологии Hi-QLED MiniLED в актуальных телевизорах Hisense.
Работу Mini-LED можно условно разделить на несколько этапов: анализ видеосигнала, разделение экрана на зоны локального затемнения, усиление подсветки в местах с яркими объектами, донастройка чёткости кадра матрицей.
Сначала процессор телевизора анализирует поступающий видеосигнал. Он определяет расположение светлых и тёмных объектов, уровень яркости, контраст и особенности сцены.
Затем экран разделяется на зоны локального затемнения. Каждая такая зона включает группу мини-светодиодов, яркостью которой можно управлять отдельно от соседних участков.
Если в определенной области кадра находится яркий источник света — солнце, фара автомобиля, огонь или вспышка, — подсветка в этой зоне становится интенсивнее. В участках с тенями или чёрным фоном её яркость снижается.
После этого ЖК-матрица дополнительно регулирует прохождение света через отдельные пиксели. В результате телевизор сочетает зональное управление подсветкой с попиксельным формированием изображения на панели.
Сами зоны локального затемнения не совпадают с пикселями. В одной зоне находится множество пикселей, поэтому телевизор не может выключить каждый из них отдельно, как OLED-экран. Однако большое количество компактных светодиодов позволяет управлять подсветкой значительно точнее, чем в обычном LED-телевизоре.
Локальное затемнение, или Local Dimming, — одна из главных составляющих Mini-LED.
Если подсветка работает одинаково по всей площади экрана, тёмные участки могут выглядеть серыми, поскольку свет продолжает проходить через панель. Локальное затемнение позволяет уменьшать интенсивность подсветки именно там, где изображение должно быть тёмным.
Это помогает улучшить глубину чёрного цвета, общую контрастность, детализацию контента в тенях, передачу ярких объектов на тёмном фоне, общее качество HDR-контента и восприятие объема изображения.
Количество зон имеет значение, но оценивать только его недостаточно. На результат также влияют размер экрана, тип матрицы, максимальная яркость, алгоритм управления подсветкой и производительность процессора.
Телевизор с меньшим количеством грамотно управляемых зон иногда может показывать более сбалансированное изображение, чем модель с большим количеством зон, но менее точным алгоритмом затемнения.
И обычные LED-, и Mini-LED-телевизоры относятся к ЖК-моделям. Главное различие заключается в размере и количестве светодиодов, а также в точности управления подсветкой.
| Характеристика | Обычный LED | Mini-LED |
| Размер светодиодов | Стандартный | Значительно уменьшенный |
| Количество источников света | Относительно небольшое | Существенно больше |
| Локальное затемнение | Отсутствует или работает крупными зонами | Более точное и детальное |
| Уровень яркости | Зависит от модели, обычно ниже | Может быть значительно выше |
| Передача тёмных сцен | Возможны сероватый чёрный и засветы | Более глубокий чёрный и высокий контраст |
| HDR | Базовый или средний уровень | Более выразительные световые акценты |
Преимущество Mini-LED особенно заметно в сложных сценах, где рядом находятся очень яркие и очень тёмные объекты: ночной город, звёздное небо, концертная сцена, огонь в темноте или блики на металлических поверхностях.
Нет. Mini-LED и QLED отвечают за разные составляющие изображения.
Mini-LED — это технология подсветки. Она влияет прежде всего на яркость, контраст, локальное затемнение и глубину тёмных участков. QLED — это технология на основе квантовых точек. Она помогает расширить цветовой диапазон и передавать более насыщенные и точные оттенки.
Эти технологии не исключают, а дополняют друг друга. Телевизор может одновременно использовать QLED для улучшения цвета и Mini-LED для более точного управления светом. Например, актуальные модели Hisense E8S и U7S оснащаются технологией Hi-QLED MiniLED. Квантовые точки отвечают за цветопередачу, а мини-светодиодная подсветка — за яркость и контраст.
Поэтому вопрос «что лучше: QLED или Mini-LED?» не совсем корректен. При сравнении моделей нужно выяснить, какая подсветка используется в QLED-телевизоре: обычная LED или Mini-LED.
Несмотря на похожие названия, это разные технологии. Mini-LED — уменьшенные светодиоды, используемые в качестве подсветки ЖК-матрицы. Они не являются самостоятельными пикселями изображения.
В MicroLED каждый микроскопический светодиод участвует непосредственно в формировании пикселя и самостоятельно излучает свет. Отдельная ЖК-панель и традиционная подсветка такому экрану не нужны.
MicroLED объединяет попиксельное управление светом с высокой яркостью, но пока относится к наиболее технологически сложным и дорогостоящим решениям. Mini-LED значительно доступнее и уже широко применяется в серийных телевизорах разных диагоналей.
В классической Mini-LED-подсветке обычно используются светодиоды, создающие белый или близкий к белому свет, после чего цвет формируется с помощью последующих слоёв экрана.
RGB MiniLED работает иначе. В каждой зоне подсветки используются отдельные красные, зелёные и синие световые компоненты. Телевизор может управлять не только яркостью зоны, но и цветом создаваемого ею света.
Это позволяет расширить цветовой охват, точнее передавать сложные оттенки и сократить потери света на этапах формирования изображения.
В актуальной линейке Hisense технология RGB MiniLED используется в моделях UR8S, UR9S и флагманском UXQ. RGB MiniLED следует рассматривать как дальнейшее развитие зональной подсветки, ещё более сложную и точную.
Mini-LED позволяет разместить за экраном большое количество светодиодов и получить высокий запас яркости. Это особенно полезно в светлой комнате, где изображению приходится конкурировать с солнечным и искусственным освещением.
Высокая пиковая яркость также помогает раскрыть HDR-контент. Солнечные блики, вспышки, огонь, свет фар и другие яркие детали становятся выразительнее.
Локальное затемнение снижает яркость подсветки в тёмных областях и одновременно сохраняет интенсивный свет в соседних участках. Благодаря этому изображение выглядит объёмнее, а граница между светом и тенью становится заметнее.
Mini-LED не способен управлять каждым пикселем отдельно, но многочисленные зоны позволяют значительно уменьшить подсветку в тёмных областях. Чёрный цвет выглядит глубже, чем у многих телевизоров с обычной LED-подсветкой.
Для качественного HDR важна не только поддержка соответствующего формата. Телевизору необходим реальный запас яркости и возможность одновременно показывать светлые и тёмные детали.
Mini-LED помогает сохранить яркие акценты без чрезмерного осветления всего кадра. Особенно заметен эффект в фильмах, сериалах и играх с широким динамическим диапазоном.
Mini-LED подходит для разных условий и типов контента. Такой телевизор можно использовать днём и вечером, для кино, спорта, телевидения, стриминга и видеоигр. Технология отлично подходит для просторных комнат, где сложно полностью контролировать освещение.
На крупном экране равномерность подсветки и точность управления светом становятся особенно важны. Mini-LED помогает поддерживать высокий уровень яркости и контраста на большой площади. В актуальных сериях Hisense E8S и U7S доступны диагонали от 50 до 85 дюймов, а U7S PRO — от 55 до 85 дюймов.
Пиковая яркость показывает, насколько интенсивно телевизор может отображать отдельные светлые элементы. Высокие значения особенно важны для HDR и просмотра в хорошо освещенной комнате.
Количество зон полезно учитывать, если производитель указывает эту характеристику. Но не менее важен алгоритм, который управляет подсветкой. Хорошо настроенная система должна затемнять фон, не терять мелкие детали в тенях и по возможности ограничивать ореолы вокруг ярких объектов.
Для светлой гостиной полезны высокий запас яркости и антибликовое покрытие. В затемненном помещении важнее аккуратное локальное затемнение, глубокий чёрный и возможность комфортно снизить общую яркость. Например, Hisense U7S PRO оснащается технологиями Anti-Reflection & Glare-Free, уменьшающими влияние отражений и бликов.
Для фильмов и обычного телевидения высокая частота не всегда является обязательной. Для спорта и видеоигр она заметно влияет на плавность движения.
Телевизоры Hisense E8S и U7S поддерживают нативную частоту обновления 144 Гц. В серии U7S PRO предусмотрен игровой режим с частотой до 165 Гц.
Чтобы использовать возможности высокой частоты в играх, источник сигнала, кабель, порт HDMI и сама игра также должны поддерживать соответствующий режим.
Mini-LED создаёт техническую основу для яркого и контрастного изображения, но результат также зависит от поддержки форматов HDR.
Современные модели Hisense поддерживают HDR10, HDR10+, Dolby Vision и HLG. Наличие нескольких форматов упрощает просмотр контента из разных источников и онлайн-кинотеатров.
Качество подсветки — только одна часть телевизора. Перед покупкой также стоит оценить операционную систему, приложения, количество разъемов HDMI, способы подключения саундбара и возможности встроенной акустики.
Аудиосистемы Hisense E8S, U7S и U7S PRO разработаны при участии Devialet. Модели поддерживают Room Fitting Tuning для адаптации звука к помещению и Hi-Concerto для совместной работы динамиков телевизора с совместимым саундбаром Hisense.
Hisense E8S сочетает технологии Hi-QLED и MiniLED. Серия выпускается в диагоналях 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов.
Пиковая яркость достигает 1300 нит. За обработку изображения отвечает процессор Hi-View AI Engine, который оптимизирует яркость, контрастность, цветопередачу и чёткость.
Нативная частота обновления составляет 144 Гц. Также поддерживается FreeSync Premium, поэтому E8S можно рассматривать не только для кино и сериалов, но и для игр на консоли или компьютере.
Hisense U7S оснащён подсветкой Hi-QLED MiniLED и процессором Hi-View AI Engine. Модель доступна в диагоналях от 50 до 85 дюймов, а пиковая яркость серии достигает 1400 нит.
Телевизор поддерживает нативную частоту обновления 144 Гц, FreeSync Premium Pro и имеет сертификацию IMAX Enhanced. Встроенная аудиосистема формата 2.1 включает сабвуфер.
Модель подойдёт тем, кто ищет универсальный телевизор для фильмов, спорта и игр и хочет получить более высокий контраст, чем у обычного LED- или базового QLED-экрана.
Hisense U7S PRO использует подсветку MiniLED PRO и процессор Hi-View AI Engine PRO. Серия представлена в диагоналях 55, 65, 75 и 85 дюймов.
Пиковая яркость зависит от диагонали и достигает 3000 нит в серии. Для 55-дюймовой версии в официальной карточке заявлено значение до 2000 нит.
По сравнению с младшими моделями U7S PRO предлагает более точное управление подсветкой, антибликовые технологии Anti-Reflection & Glare-Free и нативную частоту обновления до 165 Гц. Поддержка FreeSync Premium Pro ориентирована на игры с HDR и переменной частотой кадров.
Аудиосистема формата 2.1.2 со встроенным сабвуфером настроена при участии Devialet. Модель подойдёт для светлой гостиной, домашнего кинотеатра и требовательных игровых сценариев.
Важно: характеристики, включая пиковую яркость и параметры аудиосистемы, могут различаться в зависимости от диагонали. Перед покупкой следует проверять карточку конкретной версии телевизора.
Нет. Mini-LED — это технология подсветки. В телевизоре по-прежнему используется ЖК-матрица, которая формирует изображение с помощью проходящего через неё света.
OLED обеспечивает попиксельное управление светом и практически абсолютный чёрный цвет. Mini-LED часто предлагает более высокий запас яркости и хорошо подходит для светлых помещений, HDR, спорта, игр и больших диагоналей. Выбор зависит от условий просмотра.
Большое количество зон потенциально повышает точность управления подсветкой, но не гарантирует лучший результат само по себе. Важны также алгоритмы локального затемнения, процессор, тип матрицы и пиковая яркость.
Да. Высокая яркость — одно из основных преимуществ Mini-LED. Для комнаты с окнами также желательно выбирать телевизор с качественным антибликовым покрытием.
Mini-LED использует неорганические светодиоды для подсветки ЖК-панели и не подвержен тому же механизму неравномерного старения органических пикселей, который может возникать у OLED. При этом долговечность любого телевизора зависит от качества компонентов, режима эксплуатации и соблюдения рекомендаций производителя.
о новых продуктах и других новостях компании
