Рассмотрим пять 55-дюймовых телевизоров Hisense: A6S, E7S, E7S PRO, U7S PRO и UR8S. В подборке есть LED/UHD 4K, QLED, MiniLED и RGB MiniLED модели. Все они предлагают разрешение 4K, но отличаются технологиями изображения и встроенной акустикой. Объясняем, что дают эти различия и какая модель лучше подойдёт под ваши привычки.
Размер изображения у всех пяти моделей сопоставим, но подсветка работает по-разному. В обзоре представлены телевизоры с DLED, MiniLED и RGB MiniLED подсветкой — это три разных варианта организации света за жидкокристаллическим экраном, и это первое важное отличие.
У моделей с DLED светодиоды находятся за панелью. MiniLED использует мелкие светодиоды, объединённые в управляемые участки с зонами локального затемнения. Например, можно сохранить яркость пламени свечи и приглушить подсветку окружающего тёмного фона.
В RGB MiniLED независимо работают красные, зелёные и синие компоненты. Телевизор получает дополнительные возможности управления цветом подсветки. При этом одна зона охватывает множество пикселей, а итоговое изображение формируется вместе с ЖК-матрицей.
Обозначение QLED относится к технологии цвета с использованием квантовых точек. У моделей E7S и E7S PRO она сочетается с прямой подсветкой DLED. UHD 4K — разрешение экрана. Эти характеристики могут сочетаться с QLED, MiniLED и RGB MiniLED. Например — Hisense 55A6S — LED-телевизор с разрешением UHD 4K.
Второе отличие — частота обновления. Она показывает, сколько раз за секунду экран может обновить кадр. Панели на 144, 165 и 180 Гц будут особенно интересны геймерам, потому что источник всегда будет выдавать достаточное количество кадров, сохраняя плавность происходящего на экране.
Hisense 55A6S предназначен для повседневного просмотра телепередач, сериалов и кино. Здесь используются DLED и акустика мощностью 20 Вт. Частота обновления кадров — 60 Гц, а яркость достигает 300 нит.
Он поддерживает форматы расширенного динамического диапазона, такие как Dolby Vision, HDR10 и HLG, обеспечивая выразительную передачу ярких деталей и теней.
Технология AI 4K Upscaler повышает резкость и уменьшает шумы в видео с низким разрешением. Поэтому старые фильмы при просмотре на данном телевизоре могут заиграть новыми красками, а телевизор покажет те детали, которые ранее были упущены из-за низкого качества исходного контента.
Есть интересный режим для геймеров — Game Mode Plus. Он предлагает сочетание технологий VRR и ALLM. Первая согласует обновление экрана с поступлением игровых кадров, а вторая автоматически включает режим низкой задержки при совместимом подключении. Это полезно и на 60 Гц, но режимов с выводом 120 кадров в секунду такая панель не даст. В качестве смарт-функций предусмотрены HomeOS U9.5 и голосовое управление.
Данная модель — технологичный и при этом простой вариант для кино, сериалов и игр. Его можно рассмотреть и как второй телевизор — если 55-дюймовый экран подходит комнате по размеру. Например, в спальню или детскую.
Главное отличие 55E7S от A6S — технология цвета Hi-QLED. К прямой подсветке DLED добавляется слой квантовых точек. При этом частота обновления остаётся на уровне 60 Гц, мощность звука составляет 20 Вт, а заявленная яркость — 330 нит.
Эта модель уделяет больше внимания цвету при просмотре фильмов, сериалов и природных пейзажей. Поддерживаются Dolby Vision для изображения и Dolby Atmos для обработки звука. Последний помогает создавать объемные эффекты, а в сочетании с совместимым саундбаром создаёт атмосферу полного аудиального погружения в происходящее на экране.
Встроенная технология AI Smooth Motion обрабатывает движение в спорте и экшен-сценах. Датчик освещенности регулирует яркость при изменении света в комнате.
На этом телевизоре можно посмотреть кино в таком формате, какой изначально задумали создатели. Режим Filmmaker Mode отключает такие виды дополнительной обработки, как сглаживание движения и искусственное повышение резкости, сохраняя исходную частоту кадров и пропорции изображения.
Hisense 55E7S подойдёт для тех, кто хочет более насыщенных и реалистичных цветов в фильмах и сериалах, но не планируют использовать игровые режимы с частотой выше 60 Гц.
Hisense 55E7S PRO предлагает высокую частоту обновления кадров и удобные игровые настройки. Данную модель стоит рассмотреть, если к повседневному просмотру добавляются игры, требующие высокой производительности. Модель сохраняет сочетание QLED и DLED, но предлагает уже 144 Гц. Дополняют картину яркость 350 нит и мощность аудиосистемы 20 Вт.
Модель оснащена технологиями VRR и AMD FreeSync Premium для синхронизации с совместимыми устройствами. Игровая панель позволяет проверить частоту кадров, статус VRR и HDR, а также изменить параметры изображения — например, яркость или уровень чёрного.
У телевизора четыре HDMI-входа, но их возможности различаются. Два поддерживают 4K при частоте до 144 Гц и VRR, ещё два рассчитаны на 4K при 60 Гц. Поэтому игровую систему важно подключить к подходящему разъёму.
Технология AI Picture автоматически корректирует яркость, контрастность и насыщенность с учётом содержимого кадра и условий просмотра. Это удобно, если на одном экране чередуются игры, трансляции и сериалы, и не хочется каждый раз выбирать оптимальные настройки вручную.
Hisense 55E7S PRO — удобный вариант для тех, кому нужны игровые возможности с высокой частотой обновления. Если важнее работа со светом и тёмными сценами, следующий шаг — U7S PRO.
Данная модель сочетает локальное управление подсветкой, высокую частоту обновления и развитый встроенный звук. Здесь используются MiniLED и экран с частотой обновления 165 Гц, а пиковая яркость достигает 2000 нит.
MiniLED позволяет процессору более точно управлять локальным затемнением. Результат хороши видно в тёмных сценах, где есть яркие объекты. Телевизор может затемнять отдельные участки подсветки, сохраняя свет в других.
У Hisense 55U7S PRO предусмотрено антибликовое покрытие, уменьшающее отражения при просмотре днём.
Для игр доступны технологии VRR, ALLM и AMD FreeSync Premium Pro. HDMI-входы поддерживают 4K при частоте до 165 Гц.
Акустика 2.1.2 мощностью 50 Вт настроена Devialet. Это два основных канала, низкочастотный и два высотных — для более объёмной звуковой сцены. Дополняет обработку звука Dolby Atmos, а AI Sound Pro адаптирует параметры звучания к содержимому сцены.
Hisense 55U7S PRO — универсальный вариант для гостиной, где телевизор регулярно используют для просмотра кино, спорта и игр на приставке. По сравнению с QLED-моделями выше он добавляет локальное затемнение и более развитую встроенную акустику, что обеспечивает ещё более глубокое погружение в происходящее на экране.
Hisense 55UR8S выделяется передовой технологией подсветки RGB MiniLED, экраном с частотой обновления 180 Гц и акустикой с настройкой от Devialet. Для модели заявлены пиковая яркость до 2500 нит и аудиосистема 2.1.2 мощностью 50 Вт.
Технология RGB MiniLED отвечает за независимое управление красными, зелеными и синими компонентами подсветки, расширяя возможности передачи цвета. Модель обеспечивает до 100% охвата BT.2020 — широкого цветового диапазона для UHD-телевидения.
Высокая пиковая яркость помогает выразительно воспроизводить HDR-блики: вспышки, отражения солнца, свет фар. Но 2500 нит сами по себе не означают постоянную яркость всей поверхности экрана. Пиковый показатель достигается при определенных условиях и зависит от исходного изображения и режима.
Технология Hi-View Engine RGB согласует цвет и яркость подсветки. Автоматическая адаптация к типу контента распознаёт фильмы, спортивные трансляции и игры, корректируя изображение и звук. Антибликовое покрытие уменьшает мешающие отражения при дневном просмотре.
Как и у 55U7S PRO, встроенный звук здесь имеет конфигурацию 2.1.2 и мощность 50 Вт. Высотные каналы помогают создавать ощущение звука над зрителем, а Dolby Atmos дополняет обработку.
На данный момент Hisense 55UR8S — один из самых технологичных вариантов на рынке. Умные технологии обработки изображения, игровой режим и объёмное звучание погружают в любой контент: от спортивных передач и кино до динамичных игр.
Чтобы понять ключевые различия между представленными моделями, соберём значимые параметры в таблицу.
| Модель | Подсветка | Яркость | Частота обновления | Игровые возможности | Звук |
| 55A6S | DLED | 300 нит | 60 Гц | Game Mode Plus, VRR, ALLM | 20 Вт |
| 55E7S | QLED + DLED | 330 нит | 60 Гц | Game Mode Plus, VRR, ALLM | 20 Вт, Dolby Atmos |
| 55E7S PRO | QLED + DLED | 350 нит | 144 Гц | VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium | 20 Вт |
| 55U7S PRO | MiniLED | Пиковая — до 2000 нит | 165 Гц | VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium Pro | 50 Вт, 2.1.2, настройка Devialet |
| 55UR8S | RGB MiniLED | Пиковая — до 2500 нит | 180 Гц | VRR, ALLM, HDMI с 4K при 180 Гц | 50 Вт, 2.1.2, настройка Devialet |
Как видно, бренд предлагает решения под разные привычки и предпочтения. От простых моделей для повседневного просмотра до технологичных телевизоров с продвинутыми технологиями подсветки, локальным затемнением, высокой частотой обновления и объёмным звуком даже без саундбара.
Для просмотра новостей, сериалов и передач подойдут 55A6S или 55E7S. Первый предлагает базовый набор технологий, обеспечивающих комфортное воспроизведение контента, а второй добавляет технологию цвета QLED. Если высокая частота кадров не нужна, переход на PRO стоит оценивать по другим полезным для вас функциям.
Для консольных игр интересны модели 55E7S PRO, 55U7S PRO и 55UR8S. Важны поддержка нужного режима через HDMI, VRR, задержка управления и качество HDR.
Для вечернего просмотра кино рассмотрите 55U7S PRO и 55UR8S. Они предлагают более развитое управление подсветкой и встроенный звук. Если внешняя акустика уже есть, больше внимания можно уделить изображению.
Для дневного просмотра у 55U7S PRO и 55UR8S интересны антибликовое покрытие и запас яркости. Но начать стоит с места установки: отражение окна перед зрителем мешает даже хорошо оснащенному экрану.
Выбор подходящей модели сводится к тому, какие преимущества вы будете использовать регулярно. Для этого достаточно сопоставить освещение комнаты, привычный контент, игровое устройство и требования к звуку.
Когда стоит доплатить за более оснащенную модель?
Когда её функции решают конкретную задачу. Например, нужны режимы выше 60 Гц, локальное затемнение для кино или более развитый встроенный звук.
С какого расстояния смотреть телевизор на 55 дюймов?
Сперва можно ориентироваться на расстояние около двух метров. Дальше учитывайте качество видео и то, насколько большой экран нравится видеть перед собой. Единой обязательной дистанции для всех зрителей и любого контента нет.
Как понять, что телевизору не хватает яркости?
Если днём изображение выглядит бледным, сначала проверьте настройки и отражения. Если они не решают проблему, при выборе новой модели оценивайте запас яркости и наличие антибликового покрытия.
Делают ли 144, 165 или 180 Гц любую картинку плавнее?
Высокая частота особенно полезна в играх, когда источник выдаёт достаточно кадров. Для фильмов и спорта важны также исходная частота кадров и настройки обработки движения. Но если картинка сама по себе размыта, снята не качественно, телевизор будет бессилен.
Можно ли использовать эти телевизоры как игровой экран для ПК?
Да. У всех моделей есть игровой режим, а 55E7S PRO, 55U7S PRO и 55UR8S обладают высокой частотой кадров, что улучшает динамику в играх с большим количеством активных действий.
о новых продуктах и других новостях компании
